水质检测
郭景祎
第1楼2018/08/22
个人觉得没有那么大误差,用量筒没问题
hanshengqian
第2楼2018/08/22
像耗氧量和溶解性总固体平常检测大部分水样是合格的,你完全可以先用量筒量取检验,合格了,没问题,如果不合格,就严格按照标准再重新做,第一遍用量筒相当于先筛查一遍,
wyl621
第3楼2018/08/22
可以用量筒的吧,不会很大误差啊
老兵
第4楼2018/08/22
可以的,标准规定取100ml的水样,并没有说取100.0ml或100.00ml,量筒的最大允许误差是1mL,就算是差个1mL,也测才1%的误差,这样的误差是可以接受的。不过建议用检定合格的A级100ml单标移液管对其容量进行比较,当量筒的误差是小于1mL时才能使用。
未来工程师
第5楼2018/08/23
没那么精准,满足实验要求即可。
Insp_a1e9a903
第6楼2018/08/23
100ML是用量筒,100.0ML需要更精密的,主要看实验方法要求。
sgxy
第7楼2018/08/24
用500毫升的量筒量取100毫升,误差会大些,用100毫升的量筒量取100毫升,误差会小些
第8楼2018/08/24
量筒越细,误差越小
gc825
第9楼2018/08/24
应该不行,100ml量筒最小刻度是10ml,估测最好也是1ml,误差太大,可以用100ml比色管取样,误差是100.0ml,准确度更好。
Insm_49e70e1b
第10楼2018/08/25
可以用100ml容量瓶代替
