农残检测
雾非雾
第1楼2013/07/09
那要看您前处理方法中最终定容是用什么溶剂了。
zyl3367898
第2楼2013/07/09
前处理NY761-2008,农药标液有机磷用丙酮定容,有机氯用正已烷定容。
第3楼2013/07/09
前处理方法不同,定容的溶剂也不同,水中有机磷的测定,定容时用三氯甲烷。
第4楼2013/07/10
如果是用GCMS检测,就不用分两种定容溶剂了。
MMYG
第5楼2013/07/12
根据检测器来确定吧
彩虹的回忆
第6楼2013/07/15
最终定容用丙酮的,我买的标准溶液如果是溶解在甲醇、石油醚中的怎么办呢?直接计算下加到丙酮中定容吗?
第7楼2013/07/15
一般买的标准溶液(国产)是100ppm的,标准工作液一般是在1ppm左右,所以可以直接取了用丙酮稀释的。
西北风
第8楼2013/07/22
[div][/div]那要看您前处理方法中最终定容是用什么溶剂了,还要考虑你是使用什么仪器检测是用HPLC、HOLCMSMS还是GC\GCMS
