ICP光谱
tang566
第1楼2013/07/09
强度变化了,说明仪器的状态在变。强度变了,但浓度没变,是因你有重测曲线。
abcpgf
第2楼2013/07/09
主要是你仪器不稳定,信号波动太大,要主要是不是功率管有什么异常没有。
砂锅粥
第3楼2013/07/09
不知楼主所说的偏差是多大?是一直都变大还是时大时小?我们一般是10~15个样品插一个QC,QC变化超过10%我们就重新走曲线。
依风1986
第4楼2013/07/09
看来楼主仪器不稳定,一般仪器侧重稳定性与精密度,温湿度控制的怎么样?样品如何?进样。。。。。。。。。。
菜鸟闯化验室
第5楼2013/07/10
我公司这 四个小时一组样,每组都从新走标线,质控样是4月30号做的,变化数值经过乘以稀释倍数后,会差上千,一般我们要求差30以上就复测,但是不知道什么原因,老是要复测,所以想请教原因
第6楼2013/07/10
你们测的样品是什么材质的?
千层峰
第7楼2013/07/10
仪器极不稳定!平时维护多吗?请工程师上门吧,很大可能是功率管不稳定造成的。
sonne86400
第8楼2013/07/10
抓紧联系厂家上门做维护指导服务
第9楼2013/07/10
请问您指的上千和30是什么单位?质控样的含量是多少?
第10楼2013/07/11
是ppm mg/kg 质控样是1.000的 标线 是从0.5 1.0 2.5 三种
