【求助】现在ICP分析应用有那些热点?
ICP光谱
  • 大家都来说说,现在ICP分析应用有那些热点?参考一下,没办法单位领导要求做科研,发论文,评职称也要用,但不知能做点什么,各位多多指点一下!谢谢!
  • my-guobiao
    第1楼2008/02/28
    ICP介绍
    ICP即:感耦合等离子体原子发射光谱仪,是当今世界上分析速度最快的全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪。
    该光谱仪采用高频耦合等离子体作为能源,使分析样品,转化为原子蒸气状态,并使原子受激发光。由光栅分光系统,将各种组分原子发射的多种波长的光分解成光谱,并由光电倍增管检测接受。原子发射光谱分析法的优点为:①分析速度快,一份试样可进行多元素分析,多个试样连续分析;②选择性好,许多化学性质极相近而难以分别分析的元素如铌、钽、锆、铪、稀土元素等,其光谱性质有较大差异;③灵敏度高;④试样消耗少(毫克级)。适用于微量和痕量无机组分分析,广泛用于金属、矿石、合金、稀土元素、超纯材料的分析。
    自美国瓦里安(Varian)公司1998年推出了当今世界上分析速度最快的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪以来,由于其核心技术的优势、快省准的仪器设计理念,市场占有率急剧提高,后来居上成为世界上该产 品的第一大供应商。Varian 700系列作为世界上唯一真正同时读数、无任何谱线缺失的真正全谱直读发射光谱仪, 可同时分析常量和痕量组分,无需繁复的双向观测,在具有极极佳的检出能力的同时,稳定性卓然超群,全面节省用户的日常消耗和分析成本。
    主要特点
    1.真正同时读出、无任何谱线缺失的全谱直读等离子体发射光谱仪,快速、线性范围宽
    2.无任何可移动部件,长期稳定性极好
    3.即开即用的操作方式,运行成本低
    4.专利的冷锥接口技术,完全消除低温尾焰。
    5.超过百万感光点CCD检测器,灵敏度高且防电子溢流
    6.全中文表格式软件及在线多媒体帮助,操作简洁、功能强大
    7.专利的FACT自动曲线拟合技术,快捷准确地校正光谱干扰
    8.全面符合21CFR电子签名法规,数据安全性好
    技术参数
    1.波长范围:175-785nm波长连续覆盖,完全无断点
    2.焦距0.4米,中阶梯光栅刻线97.4线/mm
    3.信号稳定性:≤1.0%RSD(4小时)
    4.RF发生器频率:40.68MHz
    5.等离子体输出功率700~1700瓦
    6.等离子体冷却气0~22.5L/min可调
  • 修身养性
    第4楼2008/03/04
    新自来水法算吗?
    nerd 发表:大家都来说说,现在ICP分析应用有那些热点?参考一下,没办法单位领导要求做科研,发论文,评职称也要用,但不知能做点什么,各位多多指点一下!谢谢!
  • 修身养性
    第5楼2008/03/04
    不好意思,请教几个问题
    ICP有用光电倍增管做检测器的么?如果用PMT做检测器,可以多波长同时检测么?是不是CCD或者CID的更多一些?
    另外,即开即用是说开机即可测定是吗?对紫外区波长的元素也是这样子的吗?有种说法是大部分ICP厂家的产品光室都是非真空吹扫型的,190nm以下元素测定的时候要用惰性气体长时间吹扫光室,直至吹干净为止,大概得花三四个小时的时间吧
    my-guobiao 发表:ICP介绍
    主要特点
    2.无任何可移动部件,长期稳定性极好
    3.即开即用的操作方式,运行成本低
    技术参数
    4.RF发生器频率:40.68MHz
    5.等离子体输出功率700~1700瓦
  • shaweinan
    第6楼2008/03/05
      在固体成像检测器出现并作为ICP的检测器以前,ICP光电直读型仪器的检测器主要是采用光电倍增管,而且有一种用于多元素同时分析的多道仪器,它是可以同时检测多个波长的,但这些波长的数量最多一般也就三、四十条,而且是固定不变的。因为对于一个测定元素只能采用一条固定波长的谱线,所以它必须具有强大的校正光谱干扰的能力。
      对于光室采用非真空吹扫型,现在好象仪器厂商大多采用的是这种方式。
    birdlover 发表:不好意思,请教几个问题
  • chauchylan
    第7楼2008/03/05
    ICP与LASER联用进行固体样品直接分析,ICP与HPLC联用进行形态分析…
  • chauchylan
    第8楼2008/03/05
    PDA是CCD与CID固态检测器的前身…在未用CCD与CID之前,先用的是光电倍增管,
    接下来用的是PDA…很快PDA就被CCD与CID所取代了..
  • natijar
    第9楼2008/03/05
    中药微量元素分析 不算新 可能会比较好些
    本人浅见。。。
