jeewah
第1楼2006/07/15
并不是这样的.有些确实是因为测试方法问题.比如电镀层的六价铬应该用ISO3613,结果有些是用EPA3060,这样当然不可以了,出现这样情况一般是客户不想出多的钱,图便宜,当然测试公司只有按客户要求来了.另外情况是混合测试,也是因客户要求而作,但这样肯定不行.
sdlfly2000
第4楼2006/07/16
我觉得这位仁兄说的话有待商量,对于涂层来说也有可以分为可以拆分和不可拆分之说。对于有涂层的部件来说,也是根据大小区别的对待。
对于小部件和无法刮下涂层的部件来说用EPA3060A来混测Cr6+也不是不可以。
对于有涂层的大部件或者涂层可以刮下的,可以要求客户提供涂层样品进行检测。
其实,接受不接受报告并不是某检测机构说的算的。还是要看你客户的买家接不接收。如果买家接受用EPA3060A的做法,那用这个方法也无妨。
我估计楼主所说的ITS不接收的报告应该是SGS的整合报告,并非检测方法。
damoguyan
第6楼2006/07/17
来说明一下,我的有问题的SGS报告(不被ITS认可的):1 测试方法,SGS用in-house,ITS认为不是标准方法 2 测试镉的方法EN1122用在螺丝等金属上了(至少是这么写的) 3 混合一起测试 4 报告过期(什么标准规定了ROHS报告的期限?)大家说说该谁负责这些麻烦,谢谢了!
实际上现在很多ROHS报告都有点问题,但我们工厂在审核供应商的报告时不可能太严,只是把握一个原则--根据各方面的信息保证产品符合ROHS,而不是一味死扣报告,否则的话我们的事情就太多了(当然测试机构的事也就多了,他们就高兴了),而且ROHS指令没有一定要求要测试报告。
sdlfly2000
第8楼2006/07/17
1. 我觉得in-house method是可以接受的,只要检测公司通过了CNAL认证,或者别的相关认证。
2. 保留意见。
3. 对于混测的问题是要区别对待的,很多检测公司用这个来做文章,其实只要买家认可也无所谓。
4. 一般报告有效期是1年,不过kingfish认为报告有效期为2年。(注:kingfish是一个比较大的采购商。)
个人觉得ITS是个比较负责的检测公司,他们这样严格对待报告也是对客户负责。如果客户不是刻意要ITS的报告的话,建议换一家检测公司,可能这些问题就没有了。
以上是我的建议,大家可以商量一下。
