水质检测
sgxy
第1楼2013/07/10
对于一些国家强制检定仪器,仪器的检定周期是有规定的,多长时间就必须检定一次。而对于一些非强制检定仪器,校准间隔是没有规定的,不同的实验室自己掌握。
第2楼2013/07/10
用时间长了不校准,监测的数值就没有保证了,出现误差是可能的。
Paul_Wang
第3楼2013/07/10
如果严格要求,同一批试剂使用,无需校准。试剂更换批次后,必须进行校准。以COD举例,如果这次买的一盒快速测量COD消解液150只,那么只需校正一次即可。等用完后下一盒,必须进行校正。
第4楼2013/07/10
如果是连续分析仪的话,同批次试剂测量无需校正,但是跟换其中任何一种试剂后,你就得校正一次了。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/07/10
但是使用时间长了以后还是需要校准的,仪器连续工作长时间后会引起漂移的。
lsyecspc
第6楼2013/07/10
根仪器的性能及使用频率是有关系的,对于强制检定的仪器,根据使用频率在两次检定的中间应该进行校准,仪器使用年限越长,使用频率越大,每次校正的周期应当越短。也就是现在要求的“期间核查”,还要看自己对数据准确性的承受能力,确定周期前要进行风险评估。
第7楼2013/07/11
这还是要根据具体使用的仪器来看了。例如在线仪表,推荐设置就是3天一次校正。实验室大型台式机型的仪表,基本上一个礼拜校正一次。便携式的就更不用说了,校正频率更高,因为现场的情况都不一样,做的曲线都会有差异。性能比较稳定的,校正时间可以扫尾长一点,不稳定的,那就每次使用都得先校正咯。
ayishe0508
第8楼2013/07/18
一般一年校正一次就可以。如果出现测值不准,可以校正一下,校正之后可以继续使用。
