食品毒素/微生物检测
仪器世界
第1楼2013/07/10
如果室温超过你培养箱所设定的温度,也是可能是会影响培养箱温度上升的 原因之一。还有使用前是否校正了培养箱的温度呢。 培养箱的温度差如果在1-2度之间是可以理解的范围。
去年冬天
第2楼2013/07/14
拿温度计测一下箱内温度是多少
童话仙子
第3楼2013/07/16
这个温度变化范围太大,要么培养箱有问题,要么温度计有问题。你们培养箱计量校准了吗?
第4楼2013/07/16
如果温度计的问题,培养箱实际温度仍然是28度,那么对培养结果没有影响,如果培养箱实际温度真成了33度,那么这个培养实验结果是不准确的,重新校准培养箱后再重新做实验
