仪器检定/校准/计量
仪器世界
第1楼2013/07/10
你可以找专业人士。或者是仪器的售后。如果你愿意尝试,可以自己拿着说明书试试看。
芽芽
第2楼2013/07/10
售后说他们不管校准这事,大型仪器说明书上也有校准方法?
第3楼2013/07/10
这个售后略不负责任啊。。。一般说明书应该都有,要是在没有,你搜搜看网上有没有。可是一般售后应该都管啊。。
第4楼2013/07/10
或者你找找看有没有生产厂家的电话,找厂家的工程师问问。
小骗子
第5楼2013/07/10
找计量院吧,起码省级的
vivi_vivi
第6楼2013/07/16
我们校准都是找计量院做的哦。不过,楼主你说的这个校准是要帮忙调整数据吗?
第7楼2013/07/18
是,并且能给仪器贴个合格标签的那种
第8楼2013/07/18
计量院提供的校准,只是对设备的数据溯源一下,或者对比一下会给出一组“标准值”,“实测值”,然后根据需求判定是否设备合格,合格标签一般都是自己公司贴的吧。计量院只会有个计量标签。
第9楼2013/07/21
公司的话没有那个校准能力,怎么办,
彪哥低调
第10楼2013/07/21
是找计量院做还是放心多了。
