微波消解
zhw19811005
第1楼2013/07/10
旷世小奇才很高产啊
zyl3367898
第2楼2013/07/10
化妆品不同消解方法不同,国标是如何规定的?这三种不同的消解方法不会对最后结果有影响吗?
旷世小奇才
第3楼2013/07/11
国标只阐述了第一类化妆品在湿法消解时需要进行赶乙醇等有机溶剂,我们只是在消解的时候将化妆品进行了细分,特别对待,结果是没有影响的,另外,我们不会严格按照国标进行,毕竟国标有些滞后,并且很少有规定用微波消解的。
andrew-zhang
第4楼2013/07/11
第二类,粉饼啊,睫毛膏啊,我们都无法做到消解澄清啊,也加了HF的,楼主做的效果怎么这么好?
第5楼2013/07/11
楼主只是介绍了前处理啊,要是包括测定也介绍下就好了,还有,化妆品测As是要水浴赶除氮氧化物的
第6楼2013/07/12
不知道zhang兄温度设置多高,开始我们试的180摄氏度,消解完是浑浊的,提高温度效果就比较好了,你可以提高温度、延长保温时间试一下,其实这类样品不难消解的。
第7楼2013/07/12
是的,我的文章都只涉及前处理,因为所有实验都不是我在做,不好意思把数据都发上来,,我只总结消解方法和专治各种不服(难消解样品),可以说是半个前处理工作人员,。我是只看消解效果(为拍照方便都把消解液倒烧杯了,包括含氢氟酸的,根本都没想去赶酸定容),不过同事按这个方法消解测得数据都很好,有时间你们可以试试,也帮我多提意见。
cctv2008
第8楼2013/07/12
190度消解测汞,温度是否太高????
第9楼2013/07/12
提高到多少度啊?我们之前就是因为用200度,有个样品估计含易燃物质,导致烧罐子了,所以后面做化妆品都用180度
第10楼2013/07/12
190摄氏度不高啊,在密闭环境下消解只要不泄压就不会有损失的。
