当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
高纯硅中超痕量级钛元素分析测试干扰源及其消除方法探讨
  • 光哥
    2013/07/10
    光谱
ICP-MS
  • 这篇文章,其实大约在去年做Ti的时候就意识到这个问题,只是当时并没有特别在意。后来领导认为Ti的测试数据有问题,而且发了篇文章(参考文献1)给我们看,文章中写到当硅中的Ti含量高于10ppbw的时候,电池片的转换效率将降低50%。然而实际工艺的结果与分析测试的Ti完全不相符——实际的转换效率未有明显变化。那时我意识到可能是哪里出问题了。
    后来仔细想想,才想起Si、O、F、H四种元素的组合全面覆盖了Ti的5中稳定核素46、47、48、49、50。
    鉴于这个原因,后来也做了一些实验,发现无论怎么改变方法,BEC始终无法降低。最佳的结果也就是测试到待测液中1ppb左右。
    有感于此,遂将之前的想法以及在论坛中和大家讨论的结果整理一下,也算作一篇原创吧。
    在此感谢版内的timstoICPMS、tuxlin、nphfm2009等各位老师的指点。在做样过程中也和安捷伦的AE请教过,很感谢他们不厌其烦地回答我的问题。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 光哥
    第1楼2013/07/10
    应助工程师
    对于这些文字做一些说明:
    1、参考文献1中认为当Ti含量高于10pptw的时候,电池片的转换效率开始受影响。对于这一点,我实在是不清楚这个10pptw是怎么得到的?通过外推法?这可是硅中的10pptw而不是溶液中10pptw。我就这个浓度的测试询问过EVANS,他们认为GDMS、SIMS无论如何,对于硅也做不到这个程度,最多就是ppbw级别;
    2、文章中对于CID、KED以及反应模式的讨论,一些数据均来自于《化学试验室手册》,但是不一定准确:例如Si-F的解离能使用的是手册当中的“双原子分子的键能”,这点可能和SiF-离子有出入。
    3、对于反应模式,这个东西的理论了解得太少,毕竟它还是属于PE的看家本领。还请有经验的板油加以讨论。
    4、这里只是一些理论上的讨论,当然,也结合了一些以前实验过程中的体会。具体的实验过程、数据会在后续完成后附上。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:补充
  • zhw19811005
    第2楼2013/07/10
    文献中的数据是不是笔误啊
  • 光哥
    第3楼2013/07/10
    应助工程师
    sorry,原来不是用的最终版。
    顺便说明下引用的文献1中的数据,有出现ppam、ppab之类,应该是作者本身的笔误,应该为ppma、ppba。
    这个ppba、ppma是“原子个数”,多用于材料物理上了,它们和ppbw、ppmw有所出入,但是在这个级别上,差别并不是很大。因为分析上习惯是质量浓度ppbw、pptw,所以我没做转换。实际上10ppta 不可能等于10pptw的。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:文献中的数据是不是笔误啊
  • sonne86400
    第4楼2013/07/18
    写的不错 光哥你辛苦了
  • baadavid
    第5楼2013/07/22
    反应气用NH3可以试一下。有文章写地质样品中Ti用NH3可以得到很好的结果;
    另外Si[28]可以与O2反应成为SiO[44] 与Ca[44]重叠;
    Ti[49]在2ml/minO2时可反应为TiO2[81]
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 光哥
    第6楼2013/07/22
    应助工程师
    只有A家的机子,上次就很想去您那边试试。但是刚好有事情耽搁了
    baadavid(baadavid) 发表:反应气用NH3可以试一下。有文章写地质样品中Ti用NH3可以得到很好的结果;
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • baadavid
    第7楼2013/07/22
    我这的PE坏掉了,暂时没钱修。要不就做了拿数据来了。
  • 阶前尘
    第8楼2013/07/24
    光哥这篇文章论述一环扣一环,逻辑性很强,是一篇非常优秀的原创!本人阅读以后受益匪浅啊!
  • symmacros
    第9楼2013/08/04
    请问楼主有没有实际例子?
  • 该帖子已被版主-光哥加1积分,加2经验;加分理由:欢迎常来ICP-MS板块
  • noob
    第10楼2013/08/04
    朱老师,上ICPMS串门来了?热烈欢迎指导
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主有没有实际例子?
