ICP-MS
keylua
第1楼2008/12/05
一般选做曲线的中间那个样来做,看它的偏差
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/12/07
质量控制样的基体性质及含量最好和样品一致或接近.
kiwi-kids
第3楼2008/12/09
质控样品有很多种常见的例如:内标范围校验,仪器方法检出限校验标准校验(质控样品,反测标准,其它来源标准)空白校验(标准空白,过程空白,记忆效应)加标回收(基体空白加标,样品处理前加标,处理后加标)平行样测定(双样,系列稀释样品)等等一般国内实验室只做质控样就认为校验了实验仪器与方法其实这是假设仪器稳定性,空白水平,处理过程无偏差等等条件都OK不对的地方请指正
chuanzhi
第4楼2008/12/15
在做正常的分析是,标准曲线后,加入另一来源的标准溶液做QC,一般为标准曲线上第4点,回收率90~110%。样品做前加标。若样品是固体或者难溶液体,标液作前加标并不科学,因为无法考察样品溶解过程。需要购买与样品基质相同的标准物质。
taolun
第5楼2008/12/19
选择材质相近,待测元素含量相近的物质作为监控样,最好使用满足上述条件的标准物质,对于常规样品,可选用经标样校准过的样品作为监控样,这样可节省资金
