热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/07/12
个人感觉,B组分熔融峰变小,是否与B组分的含量有关?如果嵌段聚合了,那么,聚合上去的分子链长度越小,由于A组分的牵制影响,越难规整排布,这也会导致熔融峰变小的.A、B组分的相容性如何?建议从结构上用NMR等手段加以判断后,再用DSC来进一步细化分析。
suliaocailiao
第2楼2013/07/12
B组分的含量变小?您是说转化率造成的B组转换不完全这个因素么?
tutm
第3楼2013/07/12
B组分的峰变小,也可以理解为B组分部分“溶解”在A组分里了,部分形成了非结晶固溶体。但“出现了与两个单体均聚物相近的玻璃化温度”,这又说明A和B没有很好地相容。综合这些,只能说B受A的影响也不能很好结晶了。如果能确认样品中残留单体很少,那可以肯定都聚合了,但两组份可能不太相容,分别形成了无定形聚集体;有没有共聚则不太好说了
第4楼2013/07/12
由DSC的熔融峰变化来推断转化率过于牵强了,含量小是会导致熔融峰减小,嵌段的链短也会导致结晶不完善或不能结晶,这是需要核实的可能原因之一;但相同含量下,B组分的熔融峰大小,就是是由其结晶好坏决定的,A的存在有可能会影响B的结晶完善程度,从而导致熔融峰变小。这是熔融峰减小的可能原因之二。A与B的玻璃化转变温度差别大吗?差别大时,二者相容性好,则出现一个Tg,温度介于二者之间,相容性差些,会出现两个Tg。
第5楼2013/07/16
玻璃化温度差还是比较大的。共聚之后,出现了两个玻璃化温度。
