【求助】关于金属消解的问题
ICP光谱
  • 最近测一批饰品金属,用硝酸:盐酸=3:1溶解时,到最后都会产生白色残渣。
    里面有Ca的成分。
    是不是金属本身含有这类成分。还是消解方法不对。
    请指教
  • steven_lly
    第1楼2010/02/21
    不可能是Ca吧,饰品里面是不是含有Ag,如果含有银的话,要用其他试剂消解,而且如果测银的话还要加硫脲稳定银离子,测出来的结果才准确!
  • 小李飞镖
    第2楼2010/02/21
    可能含银,另外看沉淀多不多,不是很多的话可以多加点盐酸络合
  • sun5654514
    第3楼2010/02/21
    用这个这个水比例不合适,反过来试试。
  • liyongdeng
    第4楼2010/02/22
    氯离子浓度达到1摩尔每升时氯化银能完全溶解,试试多加点盐酸或其它氯盐.
  • lilongfei14
    第5楼2010/02/22
    是含银导致的出现沉淀
  • ikeno
    第6楼2010/02/23
    我拿了其中一个白色粉末测是高铅化合物。
  • child119
    第7楼2010/02/23
    如果是很高含量的铅金属的话 也有可能不能消解完全 也有可能是银沉淀 可以去扫描下看看到底有些什么
  • 魅力星光
    第8楼2010/02/23
    白色沉淀有很多种,肯定不是钙,可能是Ag/Ba......
  • chemistryren
    第10楼2010/02/25
    如果是含银的原因,可加氨水看看.
