ICP光谱
依风1986
第1楼2013/11/17
电弧法及ICP等离子体都是发射光谱,即通过激发待测样品中原子的外层电子,原子回到基态的时候会发射特征谱线,通过检测这些特征谱线强度及波长,根据琅伯-比尔定律确定各待测元素原子含量。由于几乎所有元素原子都是同时激发,同时恢复到基态,同时被检测,所以比较适合于多元素一起分析。
第2楼2013/11/17
发射光谱分析过程中,以电弧光源对分析试样进行激发所得到的光谱。(1)电极及试样发射的原子和离子谱线; (2)电弧生成的及试样中未解离的化合物生成的分子谱带,如(CN)2带及SiO2带等; (3)灼热固体辐射的连续光谱。 分子谱带及连续光谱构成电弧光谱的背景,谱线和特征分析线则可用作试样中元素成分的分析。以上百度来的
looaoo
第3楼2013/11/17
多谢了!3q
秋刀鱼_66
第4楼2013/11/17
原子的外层电子由激发态自发跃迁到一个较低能态时,辐射出不同波长的光谱,此过程为原子发射光谱。
anchoret2003
第5楼2013/11/25
电弧型应该是利用交流或直流电弧的能量激发样品中的元素产生发射谱线,国内仪器光学部分用平面光栅,用照相干板记录光强。老外目前只听说莱曼去年出来一款直流电弧的,光学与热电的类似,中阶梯光栅加CID,价格相当贵。
beyond1977
第6楼2013/11/26
电弧作为激发源的原子发射光谱
feiy678
第7楼2014/01/23
听说国内有一款AES-7200电弧直读光谱仪:以交直流电弧为激发光源,凹面光栅和光电倍增管分光及接收,进行地质样品中的Ag、Sn、B、Mo、Pb等多种元素分析,具有良好的应用效果,据说性能比美国利曼公司的好,价格还很便宜。 电弧直读光谱仪最大的特点是可直接测定粉末状样品,无需溶样。
