原子荧光光谱(AFS)
LiveBandit
第1楼2006/07/16
1.仪器是否充分的稳定?2.火焰的燃烧情况是否稳定?3.连接管路中是否有漏气的地方?4.蠕夹压力设置很关键,否则会有“脉动”现象造成荧光强度值的变化的。
鹏
第2楼2006/07/17
请教土匪:"脉动"是个什么东东?蠕动泵如何设置,怎样才能判断是达到最佳状态?
禽兽
第3楼2006/07/17
看来你要好好学下原子荧光的基础理论及仪器的使用说明
aoc99
第4楼2006/07/18
合理的选择压块松紧方式为:使用有色溶液进样,由松到紧逐圈调紧压块压力,调节到一个能使管路在泵开始转动时即能正常抽取溶液、在泵停止转动时抬高管路而无液体下滴的状态,同时排废液管路工作正常,一次气液分离装置和管路内没有废液积存,此时再将压块旋紧半圈即可。在检测完后,要及时松开蠕动泵压块,使管路恢复弹性。
weizai1980
第5楼2006/07/25
我们遇到过这个问题,还是联系工程师来看看吧,上次就是换了块主板才好的。
第6楼2006/07/25
搬仪器很难么?想不通,我得仪器搬家几次了也没有什么故障啊。关于电路板,说几句题外话。理论上讲电路板上某个元件坏了,更换对应元件就行。但是我维修过几次,外购零售的电路原件质量实在很差。如果你要更换电路板或者原件,还是找生产厂家比较好。
植物人
第7楼2006/08/03
将原子荧光所有管路部分全部拆掉,清洗后重新安装,如此反复数次之后再出现问题就找厂家吧!
第8楼2006/08/07
也是。反正也就那么几根管路,洗洗再装上试试
