内梅花工具工作时断裂,大家分析一下
  • tangjincai
    2006/07/16
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 内梅花工具工作时断裂,大家分析一下
  • nanomakeup
    第1楼2006/07/17
    样品在受到弯曲载荷作用下,断口与横截面呈45度,说明材料有一定的韧性,产生了塑性变形。从宏观断口上,看到疲劳纹,说明是疲劳裂纹。从断面可以寻找到裂纹源,裂纹断裂区。
  • 南郭先生
    第2楼2006/07/18
    脆性断口,在扭力作用下,断口与最大切应力方向约成45度角,为脆性材料的表现,材料硬度应很高,韧性差。
  • 沉舟
    第3楼2006/07/26
    xcy721626 发表:脆性断口,在扭力作用下,断口与最大切应力方向约成45度角,为脆性材料的表现,材料硬度应很高,韧性差。
  • 鱼肉好吃
    第4楼2006/08/04
    完全不同意你的意见!
    首先是个脆性断口;
    其次在受拉应力是才可以出现的成45度角断口,那需要多大的拉应力,工具不可能有太大的拉应力存在,所以是个扭断断口;
    最后哪个不是疲劳纹,如果是疲劳纹也不会那么宽,肉眼看的很清楚。
    结论:1.此断口是大应力过载下的扭转断口,起裂源在右侧;
    2.在电镜下可以看到断面以解理为主;
    3.金相、化学验证热处理和成分是否异常。
    nanomakeup 发表:样品在受到弯曲载荷作用下,断口与横截面呈45度,说明材料有一定的韧性,产生了塑性变形。从宏观断口上,看到疲劳纹,说明是疲劳裂纹。从断面可以寻找到裂纹源,裂纹断裂区。
  • gsmcyfb
    第5楼2006/08/28
    我也认为应该是脆性断口
  • fanhaitong
    第6楼2007/02/26
    一定不是疲劳断口,因为此件是内梅花工具,从使用的次数谈不到疲劳吧,断口的宏观的形状沿45度开裂应该发生了塑性变形。从受力状态上我认为是扭转过载导致断裂,裂纹源也在表面
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第7楼2007/03/06
    同意楼上说法,从受力状态上是扭转过载导致断裂,裂纹源也在表面
    fanhaitong 发表:一定不是疲劳断口,因为此件是内梅花工具,从使用的次数谈不到疲劳吧,断口的宏观的形状沿45度开裂应该发生了塑性变形。从受力状态上我认为是扭转过载导致断裂,裂纹源也在表面
  • zhangxiaorong
    第8楼2007/04/05
    错,应该为脆性断口,受力为扭转应力,说明材料韧性差。
