准备阶段(之)打开软件、建单
工作单的建立:主菜单显示有“Worksheet”、“Instrument”、“Exit”三个工作图标,点击“Worksheet”然后选择“New”以建立新的工作单。在“New Worksheet”菜单下有名称为“Quantitative”的工作单模板,点击“look in”,选择新工作单的存放路径为“Mycomputer/Local Disk(D:)/Program Files/Varian/ICP Expert/Run/My Results”,在“File name”栏输入新工作单名称,然后点击“save”即可按照模板格式保存并自动打开该工作单。
工作单的编辑:工作单下有“Method”、“Sequence”、“Analysis” 三个工作栏,点击即可分别进行分析方法、样品顺序和分析过程的编辑。
