食品重金属及有害元素检测
oscar_2007
第1楼2013/07/12
不安全,我租的房子的水龙头我拆下来测过;铅超标。中国大地上污染遍地开花。沿海城市都已经这样,内地更堪忧。
zhushan
第2楼2013/07/12
这个怎么测的,浸出?
仪器世界
第3楼2013/07/12
说到这个,请问下:水表换了之后,刚开始打开水龙头水是黄色的?还会有一点点红色的小杂质?
Jason-lee
第4楼2013/07/12
这个应该不是换水表的原因 肯能是换的过程中在连接处之类的地方造成的污染
第5楼2013/07/12
那怎么办?已经放掉很多水了,还是有。感觉像微生物一样的,怕是细菌。
water2928012
第6楼2013/07/12
目前国内这方便监管太少,希望国家能加强监管,我们大家就能更放心使用了
第7楼2013/07/12
一般就前面一点是的 放掉就好了 不会很多的吧 很多可能就是别的原因了
同一片蓝天下
第8楼2013/07/12
有没有可能是水管比较老,有可能是铁制的,所以水里的红色点点是铁锈?
第9楼2013/07/12
这个是有可能的 铁锈还是很好分辨的 铁锈的话 也只会开头的一部分水可能不好 细菌什么的可怕一点 再就是看看你的水龙头 是不是水龙头生锈或者是长菌了之类的 不见得就是换水表的原因
第10楼2013/07/12
之前是没有这个现象的,是换了水表之后出现的,而且红点点好像是会沉淀下去的,需要回去再看下。如果还有就感觉比较可怕了。
