紫外可见分光光度计(UV)
xiejun110
第1楼2013/07/12
有人会说,要解决这个问题很简单,缩短光程呗,即尽量减少光学元件的使用。这固然是一个解决问题的思路,分光光度计发展之初,采用的光学元件就很少,但这种单光束的分光光度计局限性比较大,单光束仪器的光源波动、检测器噪声和杂散光都无法抵消,造成基线漂移大,光度准确度差,这就是为什么人们要开发双光束的仪器的原因。这就有了分光光度计从最初的单光束到比例双光束再到完全双光束的发展历程。
第2楼2013/07/12
为了解决这个问题,国内有少数几个厂家采取了一个办法就是采用一体化的加厚的铸铝底盘,然后将所有的光学元件都固定在这个底盘上,这样就最大限度地避免了光学系统的偏移。铸铝底盘的好处很明显,就是抗震动,可以保持光路的稳定性,防止光路系统的偏移。有人会说,采用铸铝底盘的办法会增加仪器的重量吧?笔者特地找了2个厂商的产品介绍看了一下,与同类型的仪器相比,增重了2~4kg。采用铸铝底盘只是其中一种办法,相信还会有别的办法。笔者就此抛砖引玉,希望大家发表高见,看看国产和进口仪器开发者们都分别是如何解决这个问题的?
第3楼2013/07/12
欢迎大家献计献策,把所知道的国内外厂商避免光路系统偏移的办法列举出来,供各位版友分享和参考。 附:某国产仪器铸铝底盘的图片
tutm
第4楼2013/07/12
“国内有少数几个厂家采取了一个办法就是采用一体化的加厚的铸铝底盘”那其他厂家是怎么做的呢?国外的这类仪器早就用铸铝底盘了吧?
uv-vis
第5楼2013/07/12
底座一体化设计,还是有好多厂家都这样做的。 现在有个别国内厂家实施的是自动寻光系统(通过查找最大能量来定位),一般偏移能自动调整。
第6楼2013/07/12
国外的仪器不知道是不是铸铝底盘的。
第7楼2013/07/12
我们有台十年前进口的,是铸铝底座的,不知道是否还早是不是
vandyke
第8楼2013/07/12
目前顶级的仪器都是如此
xuxin_3682
第9楼2013/07/12
这个还真没注意过,不过仪器如果正常使用的话,一般也就会转动,有马达的地方才会偏吧?
夕阳
第10楼2013/07/13
我使用过的仪器从未发生过光路偏移的现象。
