气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/07/12
不知道你用的是什么柱子,这几种貌似只有PAHS的专用柱才能分开,我的也是分不开,不过这几种几乎没有检出过,所以问题不太
jclpjj
第2楼2013/07/12
用的是DB-5MS的!!之前做16中K和B荧蒽是连体峰,换用18种的标液也是连体峰,一开始我以为是标准品不好,缺组分,后来安普给我传了厂家做的标准图谱发现K,b,j荧蒽是同一个峰!!因为是做新方法升级应付CNAS需要对j荧蒽单独做回收率,检出限以及精密度试验,这样分不开的话试验没办法弄,想问下你这边是怎么弄的?
第3楼2013/07/12
你就当他们三个是一个物质,全部一起积分就好,或者你可以进j荧蒽的单标进行回收等计算
第4楼2013/07/12
那在报告中呢,不检出还好都是N.D.一旦有检出无法确定是哪个物质。。。怎么弄
第5楼2013/07/12
报告中当然是分开了,这三种东西我是没有检出过,检出率是非常小,微乎其微。如果有的话进单标,样品加标进行确认,如果你进三个单标,这三个峰保留时间还是有一点区别的
千层峰
第6楼2013/07/12
三个目标物出现一个M峰,其中两个重合了。
蓝是那么的天
第7楼2013/07/12
K,B,J都是同分异构体,分不开的,专用柱好像也不太能分开,除非用很慢的升温,很长的气相时间。或者比较长的柱子。
ruan651209
第8楼2013/07/13
一个BAP一个总量所以,ZEK方法的阳性样,随便算哪一个头上,都行。
cryingleaf
第9楼2013/08/01
PAH专用柱能分开的
第10楼2013/08/01
使用PAH的专用柱可以有效解决,不过分析时间会长一点。
