手把手教你使用XRF(二):EDX2800
  • ian.cheng
    2013/07/13
    色谱
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 上回介绍了下进口设备EDX720的使用,今天介绍一款国产的XRF:EDX2800的使用。
    由于该设备采用电子冷却的方法,所以无需添加液氮。
    依次打开UPS,稳压器,EDX2800电源,电脑主机,显示器。
    双击桌面ROHS3软件图标,打开测试软件。
    将时间设置1000S,进行预热。
    预热仪器对于刚开启的仪器是必不可少的。预热可以让仪器更好的进入工作状态,从而保证仪器测量状态的稳定性,
    测量结果的可靠性。
    预热完成后,打开仪器样品仓盖,放入AG片,将时间设置为200S,进行初始化。
    初始化很有必要,可以让仪器的各方面的设置都恢复到位,各元素都恢复到正确的能量通道上。完成后确认峰通道是1105。否则需要重新初始化。
    初始化完成后,放入标准块EC681K,早先的是EC681,进行测试。
    测试完成后,核对下测试结果是否在误差范围内。
    如果结果在误差范围内,可以测试样品,否则需要重复上面步骤,当然如果结果仍超过误差,需要确认判定仪器是否正常。
    在测试时有几个注意事项:1.报告保存路径需要先设置好,可以通过点分析报告,报告信息设置,输入对应信息,点保存路径可以设置保存路径。 2. 测试前一定要选对曲线,否则测出的结果就没有意义了 . 3.测试完成后,记得点保存按钮。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 透明
    第1楼2013/07/13
    咋还分两个啊?怕别人消化不了啊
  • ian.cheng
    第2楼2013/07/13
    没必要放在一起,否则容易造成误解。
    透明(zsj201204) 发表:咋还分两个啊?怕别人消化不了啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • andrew-zhang
    第3楼2013/07/14
    这个是天瑞的仪器啊
  • sonne86400
    第4楼2013/07/17
    对啊 天瑞仪器型号太多 光光xrf就十几个 你这个是做广告还是干啥的
  • ian.cheng
    第5楼2013/07/17
    看过这位专家评论的帖子,不知该说什么好,几乎都是说人家不好,无语。
    我没说仪器品牌,就怕会有那么一批人误会,太总有这样的人。
    sonne86400(sonne86400) 发表:对啊 天瑞仪器型号太多 光光xrf就十几个 你这个是做广告还是干啥的
  • sonne86400
    第6楼2013/07/17
    我真的不知道说啥好 那个大米也是你发的吧 是我写你的不是对吧 我写的很客观你看你食品写那文章 我是鼓励你写下去还是有啥要求 你型号都写出来 天瑞还有1800 1800b 真不知道你是怎么想的 大家讨论技术是实事求是的发 没有诋毁任何一个人的意思 要想大家不误会你 那些设计到厂家的文字 型号都不要写 专业做学问
  • 精谱光谱
    第7楼2013/07/19
    这是我们精谱的EDX2800,怎么成了天瑞的了
  • 峰峦如聚
    第8楼2013/07/19
    建议还是注明仪器生产厂商,这样便于阅读者很容易根据自己的需要,选择学习的内容。
  • ian.cheng
    第9楼2013/07/19
    为了以免部分版友误会是做广告,还是不显示生产厂商
    峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:建议还是注明仪器生产厂商,这样便于阅读者很容易根据自己的需要,选择学习的内容。
  • 牙牙艾克
    第10楼2015/05/25
    美国艾克分析仪,ROHS分析仪、合金分析仪、环境分析仪、土壤分析仪;
    广泛应用于机械制造、质量控制、电子产品进出口、重金属分析等领域。
    2~5秒即可快速出结果,无损测试,低成本分析,价格优惠欢迎代理和直购;
    联系电话:18681440010 吴生
