X射线荧光光谱仪(XRF)
Tom2008
第1楼2007/08/15
我估计是高压发生器或者X光管出现问题了。X光管设置的高压不应该超过50KV!
阿义
第2楼2007/08/18
[quote]原文由 fanhouhong2008 发表:我估计是高压发生器或者X光管出现问题了。X光管设置的高压不应该超过50KV!不是的,我以前用的Panalytical公司的Axios和Magix,还有现在用的Thermo公司的Advant,他们的最高管压都可以达到60KV.所以楼上的兄弟说:"X光管设置的高压不应该超过50KV!"未免有点武断.不过仍然很感谢你的回答.
zrsfjsg
第3楼2007/08/18
新仪器光管的正确老化很关键,可能是你光管老化不好引起,时间用长了,这种声音应该会消失,否则就是你的光管或发生器快不行了。
a-射线
第4楼2007/08/19
是不是你设置的条件套过了,你的光管的额定功率是多少。
第5楼2007/08/21
没有超过它的额定功率,我们的仪器光管的额定功率是3600W,光管的最高电压是60KV,最高电流是120mA。也应该不是老化不足造成的,因为老化是Thermo的工程师亲自做的,并且他在的时候这个问题也一直没解决。
zjping930
第6楼2007/09/01
你说的是高压发生器吧,因该不是光管,那个响声因该是高频变压器发出的,是它自身的工艺质量问题,你们因该提出来更换高压发生器
逆水寒
第7楼2007/09/03
我们这用的也是panalytical的axios 它的电压可以到60kv 电流可以到160kmA当然总功率不能超4KW
gch
第8楼2007/09/04
ARL以前的高压发生器故障较多,不知现在怎样?
第9楼2009/03/09
[quote]原文由 fanhouhong2008 发表:我估计是高压发生器或者X光管出现问题了。X光管设置的高压不应该超过50KV![quote]现在的光管高压最大可以设到60Kv 电流最大可以到125mA,当然目前的光管功率最大就四千瓦
UPS电源解决方案
第10楼2009/03/10
以前我遇见过一个客户用的也是ARL9400,当时工程师在调试仪器(当然我在调试电源)也发生过类似的情况,后来不知道怎么解决的.
