气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/07/15
看看色谱图如何?
阿宝
第2楼2013/07/15
把检测器 升高到比平时用的最高温度高20度左右的温度 老化一下 看是否有效
ailyfox
第3楼2013/07/15
已经烧过了没有用,现在把氢气比例调大了升高检测器温度烧试一下,不知道是不是有效。
anwiner
第4楼2013/07/15
附上谱图看看
zyl3367898
第5楼2013/07/15
原因还在喷嘴上,清洗一下喷嘴。
woniu115
第6楼2013/07/15
有没考虑收集极的污染?喷嘴都堵了,估计收集极也干净不到哪去,一起清洗下吧。
yifan1117
第7楼2013/07/16
应该是没有清理干净吧。
第8楼2013/07/23
最后将柱子拆下,发现装柱时候干净的柱头上面有一些能看到的黑色的小碎屑,截了一段柱子,又经过两天的老化,杂峰逐渐减少到最后没有了,个人认为还是喷最初没有清理干净,就是堵了之后用毛细管清洁丝通,通了之后还有很细微很细微的碎屑在那里。
zhoujin83
第9楼2013/07/23
这样是可以的,Agilent建议这么做。
Chris_ZPL
第10楼2013/07/23
可能是色谱柱中的残留物,提到一下温度让机器老化一下试试看,如果不好的话换一个新的喷嘴。
