【求助】GC基线问题?
  • yzzyliuyong
    2008/07/26
气相色谱(GC)
  • 请问各位专家:
    基线在多大范围内波动才是正常的?
    超过多大活低于某个值是不正常的?
  • rghx
    第1楼2008/07/26
    这个要看你所用的仪器,象我用的是岛津仪器,GC-14B他的基线范围在-1000-+5000之间.GC-2014可以在进样之前测一下基线范围,仪器自带的.测试合格就可以分析
  • yzzyliuyong
    第2楼2008/07/26
    我用的是瓦里安CP-3800,不知道怎么看基线范围啊。
    rghx 发表:这个要看你所用的仪器,象我用的是岛津仪器,GC-14B他的基线范围在-1000-+5000之间.GC-2014可以在进样之前测一下基线范围,仪器自带的.测试合格就可以分析
  • guohua
    第3楼2008/07/27
    这个问题可以问瓦里安的800啊,各个公司标准都不一样的。
  • KEN
    第4楼2008/07/27
    没有完全统一的标准,并且不同的检测器的数值也不一样,每个公司的仪器的输出信号的大小不一样,你可以看一下仪器的说明书,一般都会有各个检测器的灵敏度、基线、漂移等数据。需要注意一下,检测器的灵敏度在不同的档位,标准也不一样。
    yzzyliuyong 发表:请问各位专家:
    基线在多大范围内波动才是正常的?
    超过多大活低于某个值是不正常的?
