原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2023/12/01
标准曲线浓度反算,出现负值,是因为曲线方程有一定的截距出现大截距主要原因,是因为曲线弯曲随着(高点溶液吸收值上不去)可以尝试通过将曲线过原点来解决问题,再或者检查空白,重新做曲线
ztyzb
第2楼2023/12/01
楼主,负值因为您标曲截距是0.0033导致的,根据您的附图我感觉得是正常的,空白吸光值低因为空白中基本不含铁由于设备噪声或者其他随机误差导致的。如果解决负值问题的可以考虑重新绘制标曲,尽量减小截距
夕阳
第3楼2023/12/03
标准空白和样品空白的成分相同吗?如不同请问各是什么成分?
Ins_eb097837
第4楼2023/12/06
都是硝酸水,0点和空白是一样的
第5楼2023/12/06
曲线如何才能过原点呢?设置低浓度的最高点吗?
