杜仲样品消解不完全
原子吸收光谱(AAS)
  • 我想测杜仲皮干燥样品的微量元素 用微波消解 加入6mL硝酸1mL双氧水 处理后样品有絮状白色沉淀 用湿法消解加入4mL硝酸1mL高氯酸还是这样的状况 查了好多文献 都没有提到有这个现象 求助我的样品处理哪里出问题了?还是这些沉淀不用在意 测量前摇匀即可?求助啊~~
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/07/15
    应助工程师
    有没有可能是其它成份,你加点HF试试
  • 秋月芙蓉
    第2楼2013/07/15
    不妨用干法灰化前处理
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/07/15
    1、有可能你的微波压力不够;
    2、你的样品干净么,即含有沙粒之类么;
    3、沉淀在不在意,要看你做哪个元素
    i2cat(i2cat) 发表:我想测杜仲皮干燥样品的微量元素 用微波消解 加入6mL硝酸1mL双氧水 处理后样品有絮状白色沉淀 用湿法消解加入4mL硝酸1mL高氯酸还是这样的状况 查了好多文献 都没有提到有这个现象 求助我的样品处理哪里出问题了?还是这些沉淀不用在意 测量前摇匀即可?求助啊~~
  • 冰山
    第4楼2013/07/15
    可能有含硅成分,加氢氟酸应该可以消解彻底,不过一般植物样消解时产生这样的沉淀不影响测定,当然也看测什么元素?我测过的元素是铅铜锰铁锌钾钙镁
  • abcpgf
    第5楼2013/07/15
    中药材一般考虑灰化再消解可能效果会好很多。
  • 快乐的半仙
    第6楼2013/07/15
    加HF,不过灰化好一些,量大,且检出限低,污染还少
  • 冰山
    第7楼2013/07/16
    用干法灰化也不能解决部分植物样品产生沉淀的问题。在我看来,如果要消除沉淀加氢氟酸是唯一的方法。
  • i2cat
    第8楼2013/08/23
    恩 加入hf是可以完全消解完 但是还要准备聚四氟乙烯的容器
  • i2cat
    第9楼2013/08/23
    那这些沉淀怎么处理?过滤?0.45um的滤膜可以吗?还有 如果我离心可以吗?
    冰山(yang_qingwen) 发表:可能有含硅成分,加氢氟酸应该可以消解彻底,不过一般植物样消解时产生这样的沉淀不影响测定,当然也看测什么元素?我测过的元素是铅铜锰铁锌钾钙镁
  • 秋月芙蓉
    第10楼2013/08/23
    离心是首选
    i2cat(i2cat) 发表:----------------------------------
