做磷酸铁锂材料分析测铁含量,但是加了百分之一的铝离子,用EDTA滴定不还平行,怎么去除铝离子的干扰,求助
  • zhanghaijun66
    2013/07/15
分析化学
  • 滴定磷酸铁锂材料时,测铁含量,用EDTA滴定,二甲酚橙指示剂,但是材料里有百分之一的铝离子,滴了好几次总部平行,怎么去除铝离子的干扰,求大神指导
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 鸟儿—飞翔
    第1楼2013/07/16
    你这个材料我没有做过,但是我做过铝合金中铁的含量。用的是重铬酸钾标准溶液滴定的,二苯胺磺酸钠为指示剂。
  • 老化验工
    第2楼2013/07/16
    铁元素的化学滴定法一般用重铬酸钾法,选择性高,步骤简单。
    如果你肯定要用EDTA滴定法,则滴定条件是PH1.3-2,温度50-70度。
    在指定的PH范围和温度范围内,浓度不高的铝基本没有干扰,如果PH偏高,或者温度偏高,则铝离子也能跟EDTA络合,导致结果偏高。PH偏低,则铁离子与EDTA络合不完全,铁离子与磺基水杨酸的络合稳定性也降低,可能会提前变色,结果偏低。当然,温度低时,反应慢,容易滴过头,结果会偏高。精密度不好建议从温度和PH范围的控制上找原因。
    建议你改用重铬酸钾法测铁,完全不必考虑铝的干扰。
  • zhanghaijun66
    第4楼2013/07/16
    好的,明天去试试,万分感谢,
