ECD检测进样发现平头峰
气相色谱(GC)
  • 各位专家,本人做多氯联苯近了多针之后,发现进样后0.8分钟到1.6分钟出现一个很高的平头峰,ECD检测器,进样1微升。见附件,请各位牛人解释。
    原以为柱子脏了,截了0.5米,然后换了隔垫,衬管。卸下分流平板,发现没有问题。加大分流板无效,减少进样量无效。近空针的时候在上述时间也出现类似平头峰,但是峰高只有100.若进1微升正己烷或者其他样品就出现80万峰高的平头峰。
附件:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • mazi007
    第1楼2013/07/16
    怀疑是检测器问题。但是之前进多氯联苯时,在平头峰出现后,后面出现的各多氯联苯的峰,均可正常显示。因此,觉得ECD检测器应该是没有问题的,因此现在不知道问题究竟出现在何处,焦虑啊
  • 安平
    第2楼2013/07/16
    看看色谱图如何?
    有没有怀疑过溶剂?
  • yqjkrhl
    第3楼2013/07/17
    检测器或气路是否污染?气体纯度如何?如果用钢瓶气的话,是否瓶中气体太少气体不纯所致。
    第4楼2013/07/17
    这个不正常吗?这个平头峰不是溶剂峰吗?后面出标液峰就对了。单进正已烷就是这个样子呀。
  • xmqhp
    第5楼2013/07/17
    从出峰的时间看,首先怀疑是溶剂峰呀
  • 好好工作
    第6楼2013/07/18
    只有正己烷的峰不正常,怀疑进错样了
