提供一个可能的解释,供参考。
铅溶液1mg/l,不太清楚你的这个溶液密度,就按照水密度1g/cm3换算吧,1l溶液就是1kg,换言之你的Pb浓度为1mg/kg,就是1ppm。这个浓度对于XRF来说有点低了,对吧?
溶液可以浓缩吗?浓缩十倍再测试看看。
altn(altn) 发表:含有重金属元素的液体样品,我的测试结果发现背景比较高,而且测量1mg/l的铅溶液时在12.61kev处没有峰(溶液厚度在5cm左右)
请问下照射对比上照射的方法有哪些优势呢?因为我觉得两种方法原理上都一样,不知能否解决响应的问题。
