汞前处理怎么做
  • 一帘幽梦0702
    2013/07/16
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 新手求教:用原子荧光光度计做水中汞、原料果中汞检测时,前处理怎么做?
大蔚 2013/07/16
俺做过泡椒凤爪和化妆品中的汞。消解用高氯酸硝酸通常是2:8比例。但是要看样品是不是好消解哈。酌情增减。像是面膜黏黏糊糊的,就先加硝酸反应一段时间再加高氯酸。不过赶酸时要小心,不要爆炸哦。原料果是什么啊?
diyian621125 2013/07/16
参见“GB/T 5009.17—1996 食品中总汞的测定方法” 10.1.2 五氧化二钒消化法   本法适用于水产品、蔬菜、水果。   10.1.2.1 取可食部分,洗净,晾干,切碎,混匀。取2.50g水产品或10.00g蔬菜、水果,置于50~100mL锥形瓶中,加50mg五氧化二钒粉末,再加8mL硝酸,振摇,放置4h,加5mL硫酸,混匀,然后移至140℃砂浴上加热,开始作用较猛烈,以后渐渐缓慢,待瓶口基本上无棕色气体逸出时,用少量水冲洗瓶口,再加热5min,放冷,加5mL高锰酸钾溶液(50g/L),放置4h(或过夜),滴加盐酸羟胺溶液(200g/L)使紫色褪去,振摇,放置数分钟,移入容量瓶中,并稀释至刻度。蔬菜、水果为25mL,水产品为100mL。   按同一方法进行试剂空白试验。
2013/07/16
水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2-2005
zhuchenhua 2013/07/16
水如果干净就直接上机检测,需要消解就用硝酸或硝酸-双氧水体系然后微波消解,上机。呵呵
xiqiuhui1399 2013/07/19
按SN2006-2007的方法,称取样品1-1.5g,加硝酸和双氧水各2mL,微波消解后用3%的硝酸定容,不用赶酸。
  • 该帖子已被版主-尘加6积分,加2经验;加分理由:补分
  • 大蔚
    第1楼2013/07/16
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 一帘幽梦0702
    第2楼2013/07/16
    原料果就是苹果桃之类的水果,我们要检测它们的砷、汞含量!
  • diyian621125
    第3楼2013/07/16
    10.1.2 五氧化二钒消化法
      本法适用于水产品、蔬菜、水果。
      按同一方法进行试剂空白试验。
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • diyian621125
    第4楼2013/07/16
    我弱弱地问一句:你做实验没有依据吗?做实验之前不看看相关标准,SOP或者作业指导书什么的吗?怎么会到网上来问呢?
  • 第5楼2013/07/16
  • zhuchenhua
    第6楼2013/07/16
  • diyian621125
    第7楼2013/07/16
    水如果干净应用溴化剂法消解,如果不干净应采用高锰酸钾法消解。用硝酸-双氧水消解测汞的似乎不太多。
    zhuchenhua(zhuchenhua) 发表:水如果干净就直接上机检测,需要消解就用硝酸或硝酸-双氧水体系然后微波消解,上机。呵呵
  • 羲和扬鞭
    第8楼2013/07/17
    10%王水煮沸处理水样,上机即可。
  • abcpgf
    第9楼2013/07/17
    我们都是王水消解上机测得,只是要注意汞很容易受到污染。处理用的酸、器皿等。
  • 一帘幽梦0702
    第10楼2013/07/17
    嗯嗯!谢谢大家!我是新手刚接手这个,不太懂。不过我已经找到标准了,谢谢大家热心帮忙!
