关于TVOC标准曲线
气相色谱(GC)
  • 做TVOC标准曲线的时候,用了五个等级画曲线,0.05μg,0.1μg,0.5μg,1.0μg,2.0μg,前两个用浓度100的标准溶液,后三个用浓度1000的标准溶液,用针打到Tenax管里,反吹5min,再解吸进样。0.05,0.1,0.5三个等级的峰面积都可以成明显的线性比例,可是1.0跟2.0两个峰面积明显偏大,导致用五个等级画出来的标准曲线斜率增大。用盲样验证曲线的时候,浓度结果会偏大。
    求怎么解决?
    机子是安捷伦的7820
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2017/08/16
    可能没有配好,重新配一下,如果还是有差异,考虑两个浓度标样是不是有差异
  • xiaolu0071
    第2楼2017/08/17
    建议:重新选择T管试试。如果还一样,请进行下一步。
    你去除0.05 0.1那两个点,看看其他3个点的线性,如果线性没问题。请进行下一步。
    你用1000的标液配制100的,然后再做标准曲线试试。
  • xiaolu0071
    第3楼2017/08/17
    如果问题没解决,您告诉我现象,我帮您解决。
  • m3079007
    第4楼2017/08/17
    二楼的说的不错
  • yzguo
    第5楼2017/08/17
    是否超出线性范围了,导致高浓度点偏离?
  • PAEs
    第6楼2017/08/17
    高浓度线性偏离
  • yifan1117
    第7楼2017/08/17
    恩,再配一次试试。
  • wuji10086
    第8楼2017/08/19
    标曲应用相同的标准溶液,配置
  • diamond
    第9楼2017/08/20
    灵敏度够的话,增大分流比,可以改善线性范围。
  • 安平
    第10楼2017/08/22
    有图么?建议保修
