朋友问: 用气相色谱测定样品时,一定要用色谱纯的药品做标准样品吗? 用化学纯或者分析纯不能替代吗?
气相色谱(GC)
  • 先帮朋友谢谢了,朋友问: 用气相色谱测定样品时,一定要用色谱纯的药品做标准样品吗? 用化学纯或者分析纯不能替代吗?
  • 安平
    第1楼2013/07/17
    要看具体情况,如果知道确切的纯度,是可以用的。
  • csc_0769
    第2楼2013/07/17
    分析纯还能接受,化学纯就不能接受了
    第3楼2013/07/17
    我们都是购买的标液,纯度较高。
  • hza123
    第4楼2013/07/17
    作为标准物质,肯定是优先色谱纯啊,色谱纯几乎没啥干扰,分析纯的话就不敢保证,纯度不够。
  • qqqid
    第5楼2013/07/18
    化学纯的不行,分析纯的可以。
    我从来没用过色谱试剂配标准,都是分析纯的。
  • dilyma
    第6楼2013/07/18
    如一楼所说,知道确切浓度的话,分析纯也没问题。
    另外,如果是内标、外标法的话就需要纯度高一些的试剂;如果是归一化法,那就无所谓了,反正也就是用标准物质定性。
    另外,吐槽一句:国产试剂的有些物质色谱纯也未必有多纯,分析纯、哪怕是优级纯也好不到哪里去。
  • 该帖子已被版主-valorb加1积分,加2经验;加分理由:有道理
  • valorb
    第7楼2013/07/18
    6楼正解,多少纯度的试剂是根据你的使用要求来说的。
  • xdzh130
    第8楼2013/07/18
    不管是什么“纯”,先不要下结论,最好用色谱测一测再说。
       我买的国产农药标液,也许是存放久了或存放温度高了,也可能是运输或生产的原因,除了目标物,还出了几个峰,其中一个仅比目标物略小,要说,恐怕连分析纯都不如,所以不要只看标签,要亲自动手测了才有发言权。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:是这样
  • 好好工作
    第9楼2013/07/18
    首先目标峰不能有干扰,内标法不干扰内标物,其次目标峰浓度已知。满足以上两条就可以做标准物质!
  • yifan1117
    第10楼2013/07/18
    知道含量应该可以考虑吧,只要不干扰。
