发酵液气相测定
气相色谱(GC)
  • 近日打算做下发酵液中酸的含量测定,发现直接进样效果很差,后来看文献才看到要进行酯化或硅烷化衍生处理,求教各位老师,为何要进行这种处理 另外有何更简单的处理方法? 谢谢
  • 安平
    第1楼2013/07/17
    您使用什么色谱柱?主要分析哪些有机酸?
    如果分子量较小,可以考虑酯化做顶空吧?
    样品中大部分是水吧,硅烷化估计不容易。
  • valorb
    第3楼2013/07/18
    如果你的样品中都是有机酸类,那要采用改性毛细管柱了,自己可以试试。
  • 阿岳
    第4楼2013/07/18
    我就是用的国产毛细管柱
    valorb(654456) 发表:如果你的样品中都是有机酸类,那要采用改性毛细管柱了,自己可以试试。
  • valorb
    第7楼2013/07/18
    我建议用Agilent HP-FFAP毛细管柱(改性聚乙二醇)色谱柱
    强极性
    温度范围从40 到250C
    为分析挥发性脂肪酸和酚类而设计
    近似等同于USP 固定相G35
    阿岳(v2706178) 发表:该帖子于 2013/7/18 9:54:32 被 v2706178 删除,删除理由:网速不好 重复了
    我就是用的国产毛细管柱
  • yifan1117
    第8楼2013/07/18
    酸还是FFAP效果好吧。
  • Doraemon
    第9楼2013/07/18
    直接进样,FFAP试一下
  • Doraemon
    第10楼2013/07/18
    液相也可以做,甲醇水,流动相PH调到3就可以
