金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2013/07/17
参考GB T 15711- 1995 《钢材塔形发纹酸浸检验方法》来做吧
第2楼2013/07/17
试样加工的要求、基本与热酸浸试样相同。试样检验前,也要进行热酸浸,其酸浸液、酸浸规范基本上与热酸浸试验相同,只是一般浸蚀程度略轻,否则会对其后的检验和鉴别造成不利影响。酸浸后,在各个阶梯上会出现一些具有一定长度和一定深度的细小裂纹,即发纹。最后用肉眼或不大于10倍的放大镜进行检查和鉴别。发纹是沿轧制方向分布的,具有一定长度和深度的细小裂纹。一般由于该裂纹很窄,光线射不到底,故只能看到有深度的黑色线条。顺光时,个别较宽的发纹,可以看到灰暗色的底部。
luci
第3楼2013/07/17
按冬季老师的提示下载来学学.....
fengyonghe
第4楼2013/07/18
这种措施不可行,塔形是检查发文的。在塔形上发纹虽然表现为小裂纹,但这种小裂纹是由于链状夹杂物被腐蚀掉之后而呈现的小裂纹,并非钢中原来就有小裂纹。还有一种发纹是由于钢中存在气体,经轧制后焊合处密度较低,酸洗后基体溶解掉了而呈现小裂纹。钢坯表面或近表面有裂纹用塔形检查时,按标准表面要车削掉,第二级又要车削掉很多。这样近表面或次表面裂纹的漏检率巨大。
第5楼2013/07/18
所以最有效的办法还是做磁粉。
just_do_it
第6楼2013/07/20
谢谢冬季版主及几位热心朋友!如果是夹杂物的问题,我想通过横截面低倍酸洗、高倍夹杂结合氧氮分析可以看出。如果是表面或近表面的气体,除了磁粉还有其它方法吗?
第7楼2013/07/21
可以考虑超声波探伤。
第8楼2013/07/24
没探伤设备,要不然就不要这么伤神了。我是想知道塔形发纹酸洗效果比横截面酸洗效果是否会好很多?
第9楼2013/07/24
这种情况许多单位都是请专业无损探伤队伍的。
