cminzhen
第1楼2013/07/17
你可以把各个接口,有螺丝的地方都重新拧一下,然后在看看
remioromen
第2楼2013/07/17
你说的漏液报警管是螺纹管吗。。。
lifesinger
第3楼2013/07/18
是说的那根管子下端的那个凹陷漕里有液体。但应该不是那管里流出来的,因为那管上端是泵。可能是六通阀4号位的小管里流出来的。
第4楼2013/07/18
4号位的小管子插到机器塑料插槽里,否则容易虹吸作用排空里面的溶液,你看下吧。
第5楼2013/07/21
平时就是插到机器塑料插槽里的。这管是作啥用的啊?是废液管?为啥插到机器塑料插槽里就不容易产生虹吸作用呢?
第6楼2013/07/21
是这样子的,安捷伦进样器在MAIN PASS状态时,由1-2-5-6进入柱子,在BY PASS状态时,1-6由泵直接进入柱子并会将4-5连接在一起,4号位如果产生虹吸现象将会产生针坐到5号位基本上是2.3ul体积的死体积。
