气质联用(GCMS)
fulong_jiang
第1楼2013/07/17
内测DBP:1700多,外测300多
花开见我
第2楼2013/07/17
有做对照空白吗?
第3楼2013/07/17
有做,空白不含啊
tang566
第4楼2013/07/18
有没有重复做,都是这个结果吗?你们与外测用的都是相同的提取方法吗?
荆棘鸟之歌
第5楼2013/07/18
有时候是样品不均匀也会导致数据不一致,建议多取几个不同部位的样品试一下,然后曲线重打一下,或者做个加标回收测试
第6楼2013/07/18
往织带样品溶液里加标,织带会不会吸附啊?因为织带没有溶解,我直接用针筒吸取织带样品溶液过滤上机的,这样操作会不会有问题啊?
第7楼2013/07/19
如果你这样就被吸附了,那你平时做样过程不是吸附的更多,没事的,放心
千层峰
第8楼2013/07/20
看第三方的报告是参考哪种方法,方法不同,对某些材料的溶出能力就不一样了。有些PVC材料,用正己烷索氏萃取,结果DEHP只有几百ppm,但换用THF超声萃取,结果就有6000多ppm。
第9楼2013/07/21
第3方好像是LC-MS做的,超声的溶剂不一样,但是我测的是偏高啊,以哪个方法为准啊?
第10楼2013/07/22
LC-MS和GC-MS的检测差别不会很大的,以前试过,前处理溶剂不同倒是会导致结果偏差
