symmacros 2014/02/09
[quote]原文由 [b]人丑就该多读书(v2753865)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]everlastingz(everlastingz)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]人丑就该多读书(v2753865)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]人丑就该多读书(v2753865)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 在你现在的条件下,用较小的浓度。Rtx-5的柱子是不能完全分离的,峰型也差,是本身的缺陷。极性柱子分离效果好,换柱子更好的选择之一,FID的定量比MS-TIC好。 [/quote] 就是说不换柱子 DPG不能准确定量咯?可是如果换极性柱 香料能分离吗?[/quote] 极性柱子相对分离比非极性(或弱极性)好些,但某些高沸点的香料成分可能不易出来或无法测定。 请问楼主测定DPG的目的是什么?质量控制?是纯品还是香精里面的DPG含量?[/quote] 香精里面的溶剂 。量差别很大,导致很多组分的定量都有问题。 另再弱弱地问下 香精组分的定量一般采用哪些方法啊?[/quote] TIC归一化法定量只能是参考,与实际相差较大,只能给出一个相对结果,这个是方法的缺陷无法解决。 用FID定量会好的多,当然有校正因子更好。[/quote] 朱老师这种方法带来的缺陷 ,可以用经验或者其他手段稍微弥补下吗[/quote] 可以用经验或校正计算来弥补或校正结果到更接近实际的结果。[/quote] 能校正啊 好高端的样子。请教一下应该怎样操作啊 多谢多谢[/quote] 按第一次的测定结果,配制已知浓度的样品进样测定,对照两者 的结果来进行校正含量。
