给真空泵加油时需要每次都换油么
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 给真空泵加油时需要每次都换油么
  • 该帖子已被版主-里海加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sonne86400
    第1楼2013/07/18
    我感觉这个到不一定每次都要 看你的油含量 不够就添加点就行了哦
  • sdlzkw007
    第2楼2013/07/18
    个人建议全部更换,以前碰到客户节约不更换,最好导致真空泵旋片磨损,真空泵几乎报废。大致原因是油中残留有金属碎屑,就像新汽车磨合期结束后机油全部更换一样,个人观点,仅供参考!
  • 仗剑少年游
    第3楼2013/07/18
    惭愧,怎么从来没换过呢?
  • 里海
    第4楼2013/07/18
    最好全换,真空泵定期还要更换密封垫,这个最好找厂家做,一般自己做的密封效果不好
  • vaillant
    第5楼2013/07/18
    需要先将原来泵腔体内剩余的泵油全部取出,再用符合条件的泵油清洗一下泵腔体,最后再加注新的泵油至要求的液面高度。原因主要有两点,一是原来的泵油已工作很长时间,其内部会溶入很多的杂质或颗粒物,导致泵工作时很多参数发生变化;二是两次加注的泵油其粘度系数不一定完全一致,最后将原来剩余的泵油全部取出后,再重新更换新的泵油。
  • 雾非雾
    第6楼2013/07/18
    真空泵油要换应该全换。
  • hlyhaha
    第7楼2013/07/18
    厂家工程师说就是添加一点,没有让换啊,就是说颜色要是变深成棕色就换,一年多了还是很浅色,金黄的..就加过一次.
  • 里海
    第8楼2013/07/18
    能看出金黄色就应该换了,真空泵的油是透明的白色,已经脏了
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:厂家工程师说就是添加一点,没有让换啊,就是说颜色要是变深成棕色就换,一年多了还是很浅色,金黄的..就加过一次.
  • yangpeng0q
    第9楼2013/07/19
    我们的三年才换了一次
  • 里海
    第10楼2013/07/19
    根据厂家的要求应该一年换一次的
