液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/07/18
我们单四极杆很少用来定量,仅有的几次粗略定量就是在SIM模式下做曲线然后定量。
gezw
第2楼2013/07/19
一般用sim模式定量
徐有才
第3楼2013/07/21
相对于串接来说,噪声比较高,灵敏度比较低,另外没有子离子确认导致假阳性结果难以排除,如果能够满足你的要求那就单杆吧
hujiangtao
第4楼2013/07/22
现在液质单四极杆快要淘汰了
erge
第5楼2013/07/28
那用什么啊?
第6楼2013/07/28
定量用SIM模式来做啊!可以提取要定量物质的特征离子峰。
cyfbobby
第7楼2013/07/29
你是希望知道四级杆定量的原理还是软件操作时怎么定量,问题越具体,更容易解决
sukiliang
第8楼2013/07/30
单四级杆的原理应该跟气质差不多吧!
小猪飞飞
第9楼2013/07/31
一般只能sim模式了,遇到复杂用品是,基质干扰相对来说要高些
szy3282
第10楼2013/07/31
只能用SIM。这个特异性不是很好,也不能做结构确认,如果背景复杂,这个方法就不管用了。现在仪器这么多,楼主可以考虑其他方法。
