气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/07/17
楼主:是不是15℃/min 7℃/min的升温速率过快了啊?降一些试试呢?
陌生知己
第2楼2006/07/18
升温速率降低我试过了,效果也不好。是不是甲胺磷和敌敌畏就是分不开啊?有那位大侠做的时候分开了?什么仪器条件?谢谢
chengangsy
第3楼2006/07/18
只有换色谱柱了
fragrant_fly
第4楼2006/07/19
这两个东西怎么可能会分不开!做有机磷肯定用1701的柱子做是很好的,DB5效果肯定没有那个好,或者你用CP-24的柱子好了,肯定能分开。初始温度可以从80开始,大概4分钟,敌敌畏就出峰了,然后是甲胺磷的。
pingguwu
第5楼2006/07/19
用1701解决
hncx2004
第6楼2006/07/19
可以分开的,你把流速降低些。。。
珍妮小白
第7楼2006/07/19
我用过HP-5的柱子,这两种分的开~
第8楼2006/07/21
谢谢大家!我再试试
了了
第9楼2006/07/21
我做的和你情况差不多,也是分不开啊
2005jiehui
第10楼2006/07/25
我用过DB-5的柱子,基本上有机磷的种类都能分开的,你那起始温度太高了,试一下用此条件:进样口:230度,柱箱:90——10度/分——250度,检测器280度,不分流进样。
