气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/10/05
载气是恒压还是恒流? 如果系统很干净,恒压控制,基线应该是下降的。
haloyu
第2楼2009/10/05
是哪家的仪器?我以前遇到过开始升温时基线下降过一会再上升降温时基线先上升再下降的情况
freespace2000
第3楼2009/10/06
没遇见过 挺奇怪的 等待高手解决
zhhua601
第4楼2009/10/06
是鲁南瑞虹的6890,我把柱子出口到检测器基座间的,那个转接件卸下来,换了一个石墨垫,再程序升温,基线就急剧往上飘了,降温往下降,我又重新换了个石墨垫,又出现刚开始那种情况了,(因为我怀疑漏气造成的,可我都试漏了,不漏气)
第5楼2009/10/06
最后你怎么解决的?
xiayl5052
第6楼2009/10/06
有道理,压力不变,温度升高时,流量下降,若柱流失少,则可能会引起基线下降
阿宝
第7楼2009/10/06
我以前也遇到过类似的问题,请教工程师,工程师说是检测器污染了,让老化检测器,可是没有效果!
lyg638
第8楼2009/10/07
国产气相色谱仪大都采用恒压式毛细管流量控制方式,随着柱温升高,色谱柱固定液流失增大,检测器基流增加,造成基线随着柱箱温度线性程序升温向上漂移属正常现象,基线随着柱箱程序升温而下降,说明在柱前有漏气现象,在恒压控制方式一般有漏气现象是不容发现的,因为压力是不发生变化的,随着柱温箱温度的不断升高,柱阻力不短增加,漏气现象越来越严重,造成进入检测器流量不断减小,检测器的基流不断下降,当低于初始温度时的基流值后,就产生了负漂移,基线下降的现象就产生了。可以进样观察保留时间的迟后现象来进一步判断!
明
第9楼2009/10/07
你看是不是你的柱子接反了
第10楼2009/10/07
我用不久的毛细柱,还真没注意,不过我觉得,毛细柱没反正吧
