兽药/抗生素检测
善良的鬼
第1楼2013/07/19
内标是同位素的不会存在次问题,它和被测物质性质接近,理论上内标定量的回收率应达到100%
dxy1928
第2楼2013/07/20
内标定量,意思是做内标物吗
semibeauty
第3楼2013/07/22
对啊,你用的是同位素内标吧?同位素内标的话,内标外标回收率不会存在很明显的差异,校正后的回收率80以上是没问题的。。当然,你的绝对回收也不能太差,还有,就是加标的响应值不能太小。
树下听风吹
第4楼2013/07/23
用同位素内标,内标和目标物的回收率应该很接近,不会有差异的的。
第5楼2013/07/23
水产品中的孔雀石绿用的是同位素内标,回收率很高的,
第6楼2013/07/25
同位素内标在化学性质和物理性质上和目标物都十分接近,甚至完全类同,所以一个出现了损失,另一个也会同比例损失,这样就能很好的校正前处理回收率。一般都可以使回收率控制在80~120%之间。
第7楼2013/07/25
对于质谱更要使用同位素内标,因为质谱的离子化收很多因素影响,没一次进样都会有所差异,导致结果偏差较大,而同位素内标对离子化效率导致的差异也能很好的校正,包括基质效应。
