理化检验方法验证的技术要求之二 ---- 检出限与定量限
兽药/抗生素检测
  • qzxmsy
    第2楼2015/04/22
    关于检出限的文献非常多,说法也不尽相同,最近正在消化整理之中,有机会就此再与各位作深入探讨。
  • qzxmsy
    第3楼2015/04/22
    从GB/T27404-2008的规定来看:
    1.对于允许添加(且制定MRL)的兽药,MRL与检出限的意义是不一样的,且检出限应低于MRL;
    2.对于禁止添加的兽药或物质,检出限其实可以理解为就是MRL,尽管这种理解比较偏面。
  • 马踏飞燕
    第4楼2015/04/22
    检出限国家和国际都不一样,真心纠结
  • 被风吹过的夏天
    第5楼2015/04/22
    很好的资料
  • lhq84142248
    第6楼2015/05/11
    检测限:某一分析方法在给定的可靠程度内可以从样品中检测物质的最小浓度或最小量。
    定量限:指样品中被测物质能被定量测定的最低量,其测定结果应具有一定的准确度和精密度。
  • hujiangtao
    第7楼2015/06/05
    定量限和检出限还是需要实际做出来的
  • 栀子花开
    第8楼2015/06/05
    确实如此,标准中的检出限和定量限只是一个参考值。
  • p3081137
    第9楼2016/02/17
    最低检测质量为2.5ng,若直接进样,进样体积500ul,则最低检测质量浓度为5ug/L,不是应该先出最低检测浓度,才有最低检测质量的码?
  • 栀子花开
    第10楼2016/03/14
    进样体积一般是固定的,所以最低检测质量和最低检测浓度其实基本上是同样的
    p3081137(p3081137) 发表:最低检测质量为2.5ng,若直接进样,进样体积500ul,则最低检测质量浓度为5ug/L,不是应该先出最低检测浓度,才有最低检测质量的码?
