yangxuri
第1楼2012/01/11
在70%甲醇水的条件下是不会出来的,换成 100%甲醇 就出来了,出来之后基线就平了,冲多久也不会出来,只是换成甲醇水后再换纯甲醇又出来了。
有水有渝
第2楼2012/01/11
进样器或色谱柱有残留,分析样品时用的是什么流动相,建议充分清洗一下流路。
第3楼2012/01/11
分析样品用的70%甲醇水。我也估计是残留,可是为什么一换流动相就会冲出来,还不见降低?为什么纯甲醇冲出来一个峰以后再就不会冲出来,非要加水冲一段时间再换成纯甲醇才回出这个峰?
dxdong
第4楼2012/01/11
峰是不是都是一样高 没什么变化?如果没变化就不是污染 污染的话就会降低的 应该是改变流动相造成的 检查一下流路看看
第5楼2012/01/11
峰确实不会降低的,时高时低,没有那样慢慢降低的趋势,以前我也经常这样甲醇水换成纯甲醇反复冲洗的,从来没见过这样的峰,而且这个峰很高哎,还有没有别的原因呢?我想不出。
第6楼2012/01/11
该不会是哇哈哈水里面有强保留的物质吧?
yrp1987
第7楼2012/01/11
很可能是水那路出问题了,你可以将甲醇和水都换成新的试试,也可以将水和甲醇混匀后再走。
第8楼2012/01/11
嗯,我刚换了,还在观察中~~~
第9楼2012/01/11
[重新更换了水和甲醇,甲醇水和纯甲醇交替冲洗,发现那个峰还是存在,不过小了好多,现在只有几十mAU了
happy爱米粒
第10楼2012/01/12
楼主的色谱柱确实挺脏的了,怎么跑流动相都有这么多杂峰?
