水质检测
标准点
4
体积(mL)
0.5
1.0
1.5
2.0
浓度(mg/L)
0.020
0.100
0.200
0.300
0.400
zhw19811005
第1楼2013/07/19
可能是水质变化了引起的吧
水源守护者
第2楼2013/07/19
标准中有对这种样品的处理方法——蒸馏
郭景祎
第3楼2013/07/19
嗯,应该是硬度影响的
第4楼2013/07/19
嗯,但是这种情况也不是经常出现,偶尔一次,所以才让我纠结,氨氮比总硬度检测的时间要早,所以也没个判断
透明
第5楼2013/07/19
氨氮不预处理很简单的,不过你做的水样蛮多的~
第6楼2013/07/19
但氨氮只要加了试剂就马上能看到是否发生此现象,如果有浑浊再重新处理也不耽误时间。而且固定点位的话一看就知道了
第7楼2013/07/19
嗯,每次除了标准差不多20个
第8楼2013/07/19
嗯,我出厂水的硬度一直150左右,但是一个月测一次,水源的氨氮每天都测,有一次出厂水加完了浑浊,我都傻眼了,后来再做就没出现过那情况
老兵
第9楼2013/07/19
加了保护剂的样品应减加保护剂的全程序空白,而不应减标准曲线空白。
zmxorhhxa
第10楼2013/07/20
感觉你们的标准系列有点显色不足的样子。。。 我们用2cm比色皿做,斜率都是3.2左右。。。。
