水质检测
透明
第1楼2013/07/19
要不你就水溶液存放~
faityliu
第2楼2013/07/19
水溶液存放估计也不行,我看标准里写的是碱性过硫酸钾配好后不超过一周内使用啊,因为我们的水样不是很多,所以通常都是隔一两个月才有一批。
0311050111
第3楼2013/07/19
我们是将氢氧化钠和过硫酸钾分开配制和存放,使用时按比例混合,一般一周混合一次,这样又省事,又符合标准要求。
taotao112233
第4楼2013/07/19
要做项目就要花钱,叫你老大买进口的,不然要他来做现在总氮新标准出来后,要对试剂进行验收的
第5楼2013/07/19
你是指的你们提前将过硫酸钾和氢氧化钠都溶解了存放,然后用的时候再混合吗?那过硫酸钾放置的时候用不用放在冰箱冷藏,可是在冰箱里过硫酸钾又容易析出来啊
第6楼2013/07/19
买了进口的药品,还是不行,也用过上海爱建的,也不行,都需要提纯才能符合现在新标0.03的要求
东北生长的苹果
第7楼2013/07/22
单纯过硫酸钾溶液可以一季度配制一次,既然楼主做总氮一般都是两个月配制才测一次,那现用现配也不是很麻烦,为了实验的精准,还是现用现配吧。
第8楼2013/07/22
我的意思是,过硫酸钾提纯以后放一两个月再用时,溶液空白值就又变高了,怎么才能较长时间的放置,不然现用现提纯的话,特别浪费时间
老兵
第9楼2013/07/22
密封保存是没有问题的,上世纪八十年代的试剂用到现在都没有问题。 1987年的产品
第10楼2013/07/23
没有放冰箱,直接放在试验台下面的柜子里,因为我们每个星期都要做好几次实验,用量也比较大,所以存放时间一般也不会超过一个月。每次空白和QC还有曲线都没有大的问题,你可以尝试一下看看。
