水质检测
附件:
涛声依旧1
第1楼2017/05/31
难道没有同行遇到过吗?自己顶一个
战天
第2楼2017/05/31
这个没遇到啊,这个等比例采样没有特殊要求的项目很少用到的吧,记得现在有的在线监测设备是采用等比例采样的。
老兵
第3楼2017/06/01
城镇污水处理厂一般都要采用等比例采样,HACH公司的SD900等比例采样器能满足,该仪器能根据排水流量大小每小时采一个样,每天最多采24个样。
txtb001
第4楼2017/06/01
我们城镇污水处理厂采样,最多30分钟采一次,采1小时,然后混合,不会等比例采样,那样采样,我们一天到晚在那污水厂里面。任务紧,没时间这么干,外业室人员也不高兴这么干。实际上,他们是采瞬时样。
第5楼2017/06/02
等比例采样可以事先设置好,到时再去收样,不用人值守。
forth
第6楼2017/06/02
有设备好办,人工不现实
wyl621
第7楼2017/06/03
有水质自动采样器的,可以设定多长时间采样,每次采样量多少。
