水质检测
ztyzb
第1楼2023/12/01
有关于烟气黑度:1.烟气黑度跟有组织废气(出口)共用一个点位吗?楼主,并不完全是,比如水汽凝结的情况,需要离开烟囱出口一段距离2.烟气黑度也是进行3次检观察吗?(一次半个小时)以监测需求为准,一次半小时是一个有效数据,如果像验收、自行监测频次是3次的话就需要3次观察3.对于新版标准里给的记录表,应该怎么填写?楼主,min那一列填1~30即可,后面填写每15s观测的数据,按下图报出数据
An7
第2楼2023/12/04
好的,其实对于1,我想问的是:固定污染源跟烟气黑度的唯一性标识(样品编号),是共用一个点位吗,都是“Q01”?3,像15s内,既有<1级,也有1级呢,应该如何填写
第3楼2023/12/04
第4楼2023/12/05
请问如果15s内哪个等级时间占比多就写哪个,这样的话怎么计算各个等级的累计时间
第5楼2023/12/05
楼主,说实话你举得这个例子有些极端了,一般15s的话烟气黑度不会有很大变化,甚至半小时之内也不会变化很大,除非运行不正常,不管算作哪个等级时间就算做持续了15s
第6楼2023/12/05
好的,可能我太钻牛角尖了,尴尬。那我min填写时间,后面每15s填写一次等级。
第7楼2023/12/05
楼主,个人经验黑度不达标的话一般颗粒物也够呛达标,所以您也不必太过于较真
第8楼2023/12/07
好的,感谢解答
