爱爱猫
第1楼2013/07/19
这个也需要校准么?貌似我的好像没有校。。
有水有渝
第2楼2013/07/19
仪器使用前都需要经过检定或校准,详细操作可以参考JJG 705-2002 液相色谱仪检定规程
透明
第3楼2013/07/19
这个没有做过,楼主提供了方法,很给力啊~
zhw19811005
第4楼2013/07/19
液相输送泵不需要每次都校准吧
第5楼2013/07/20
如果没有发现异常,一般可以选择半年或1年校准一次。
wahaha
第6楼2013/07/27
谢谢楼主,自己以前没做过,看了之后,有机会自己做一下!
纯度不够
第7楼2013/07/27
还有梯度准确度实验,流速测试很容易过,完全可以忽略水密度的影响。
小不董
第8楼2013/08/06
现在有及时称量系统的天平,可以避免秒表计时的误差。
hbnjzx
第9楼2013/08/07
这方面的实验没有做过
