ICP光谱
依风1986
第1楼2013/07/19
重新点火后带个QC测测看看偏差合不合理
tang566
第2楼2013/07/20
测个质控样,偏差小,就会直接测样,不会再重新测曲线。
abcpgf
第5楼2013/07/20
这个也得分情况,按照我们的经验是需要点火稳定一段时间的,至于要不要重新作曲线,可以考虑依风的说法,测个QC看看结果偏差如何再决定。
andrew-zhang
第6楼2013/07/20
一般是如此操作,一般也是没有问题的
第7楼2013/07/20
是的,中途熄火还是有可能的,像瓦里安软件中途软件死了,一会儿就熄火了
千层峰
第8楼2013/07/20
偶尔中途熄火也是正常的,比如没氩气,或者断电,或软件问题。。有些ICP只要进样管没放进液体中,过了一段时间就会自动熄火。。解除故障后,重新开机点火就好。一般稳定性能较好的仪器,重新点火后,找个中间浓度的标样读数看偏差就好了,偏差过大就要重新校正仪器。。
erge
第9楼2013/07/20
就是再测一下线性某个点的标样,如果和熄火前一样就不用重新做线性了?
第10楼2013/07/20
是的,作为懒人,我有时会这样做。。。
第11楼2013/07/20
不算懒人,方法对啊!
第12楼2013/07/20
恩,我觉得可行
